[OII] Centralka elektryczna - skąd pociągnąć napięcie +12V
  • matompra
    • 220
    #51
    no to może macie tam bardzo porządny serwis, ja niestety doświadczyłem jednego, że jak coś sie popsuje i trzeba wyłożyć pieniążki na to, to z pewnością w okresie gwarancji nie będą to ich tylko moje pieniądze, dlatego takie posunięcia jak wymiana modułu, anteny itd... hmmm, dla mnie ryzykowne podejście. jest to moje bodajże 8 auto w życiu wiec trochę się przeżyło czasu i dlatego wolę być ostrożny.
    Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
    Była:
    Jest:
    1) Octavia 1,4 TSI
    jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
    • czyzyk64
      • 866
      #52
      witam. odświerze nieco temat.
      Mam pytanko do fachowców z elektryki, pod który wolny miejsce na bezpiecznik moge sie wpiąć aby mieś zasilanie +12V po stacyjce ?, tak aby can nie wywalał blędów.
      W zalączeniu fotki
      • kross12
        #53
        czyzyk64, obojętnie, dlaczego miałby wywalać jakieś błędy?
        • blind_walker
          • 4533
          czyzyk64, Poszukaj wg pierwszej strony, wydaje mi się że przy numerze 31 i 30 będziesz miał po stacyjce +12V. Widzę też, że masz inaczej ulokowane bezpieczniki niż u mnie. Najlepiej jakbyś każdy po kolei przemierzył i wyjdzie Ci gdzie jest prąd po stacyjce.
          mkII 20VT (600h worked)
          Roooooomster
          • shado
            • 5315
            Zdjęcie masz na pierwszej stronie. A oprócz tego weź miernik w łapę i pomierz, czy masz tak samo.
            • czyzyk64
              • 866
              #56
              ok. faktycznie zostaje tylko miernik.
              • matompra
                • 220
                #57
                pod zapalniczkę podłącz się, ja tak zrobiłem, rozmieszczenie bezpieczników masz w książce serwisowej
                Była:
                Jest:
                1) Octavia 1,4 TSI
                • kwak410
                  • 174
                  #58
                  Koledzy a powiedzcie jak zdjąć okrągłą ramkę wkoło przełącznika świateł ?
                  O3 RS TDI DSG
                  • blind_walker
                    • 4533
                    kwak410, złap za dolną krawędź i szarpnij nieco w górę.
                    Roooooomster
                    • kwak410
                      • 174
                      #60
                      mocno ??
                      [ Dodano: Sob 23 Lip, 11 23:15 ]
                      rozumiem, że najpierw trzeba zdjąć szary pasek ozdobny ? czy on nie zejdzie bez zdjęcia okrągłej ramki ?
                      O3 RS TDI DSG
                      • blind_walker
                        • 4533
                        kwak410, Wróć, wczoraj byłem lekko zmęczony i nie doczytałem.
                        Jeśli chcesz ściągnąć dekor, to najpierw musisz wyciągnąć cały przełącznik świateł.
                        Robisz to tak:
                        Ustawiasz włącznik w pozycji zero,
                        wciskasz przełącznik do środka i przekręcasz w prawo,
                        po czym wyciągasz cały przełącznnik.
                        Roooooomster
                        • kwak410
                          • 174
                          #62
                          blind_walker, za późno - już połamałem po zamontowaniu ponownym się trzyma ale sobie już nową okrągłą rameczkę w ASO zamówiłem.
                          [ Dodano: Czw 28 Lip, 11 22:01 ]
                          blind_walker, to powiedz mi jeszcze proszę ile stopni w prawo i jak mocno go trzeba obrócić bo wczoraj próbowałem i dupa. Wciska się oczywiście ale w prawo za dużo się nie da obrócić - jakieś 15 stopni może - a wyjść nie chce i tak.
                          O3 RS TDI DSG
                          • skoh
                            • 176
                            #63
                            Czy ktoś już znalazł takie miejsce, żeby plus po stacyjce pojawiał się nie tylko na włączonym zapłonie i światłach, a tak jak powinien?
                            • mrrudzin
                              • 403
                              #64
                              +12V po stacyjce pojawia się napewno na 5A bezpieczniku SC2 od zasilania elektroniki pompy paliwa.
                              • se@l
                                • 169
                                #65
                                Zamieszczone przez czyzyk64
                                W zalączeniu fotki
                                Najlepiej kupić sobie pin i wpiąć sobie nowy bezpiecznik. Jak dostaniemy się na tyły tablicy rozdzielczej to tam mamy dwa główne rzędy bezpieczników. Na jednym mamy stały plus na drugim po stacyjce. Wystarczy, że nasz nowy kabel zaopatrzymy w końcówkę (pin) i wetkniemy go od tyłu (a fe) w wolny otwór. Od przodu montujemy bezpiecznik i gotowe.
                                Mam nadzieje że zrozumiałe
                                pozdrawiam Krzysztof
                                  wolne są miejsca 29, 30 i 31 ... 12V po stacyjce.
                                  • matompra
                                    • 220
                                    #67
                                    witam, a ja mam takie pytanie: czy podłączanie dodatkowych źródeł poboru prądu z już istniejących to nie wprowadza dodatkowych wpisów (błędów) w komputerze? bo technicznie to widzę że wszystko opanowane jest, ale przecież zmieni się obciążenie łącza?
                                    Była:
                                    Jest:
                                    1) Octavia 1,4 TSI
                                    • se@l
                                      • 169
                                      #68
                                      właśnie dlatego piszę żeby nie podłączać do istniejących tylko zrobić nowe :roll:
                                      • mrrudzin
                                        • 403
                                        #69
                                        Zamieszczone przez matompra
                                        Komputer komputera nie jest jeszcze na tyle rozbudowany żeby mierzyć prąd w swoich obwodach
                                        Jedyne co potrafi to wykryć błąd gdy spali się jakiś bezpiecznik (bo np. pompa abs nie odpowiada a jest w systemie), albo posumować znane obciążenia (np. włączenie świateł, ogrzewania szyby itp.) po to aby zmniejszyć pobór mocy przez inne urządzenie (mam na myśli omawianą w innym temacie grzałkę elektryczną, której moc zależy od kilku warunków m.in. włączonych obwodów).
                                        Jedyne zagrożenia jakie niesie podłączenie się pod instniejący obwód to przeciążenie tego obwodu = spalenie jakiegoś bezpiecznika i w związku z tym wyłączenie jakiejś funkcjonalności samochodu.
                                        • hizoku
                                          • 186
                                          #70
                                          Czy taki adapter nada się do wyciągnięcia 12V dla CB ze skrzynki bezpieczników?
                                          http://allegro.pl/adapter-bezpieczni...939720740.html
                                          Trzeba gniazdo 12V zamontować zamiast wtyków dla multimetru i powinno działać, czy muszę jeszcze masę podłączyć do adaptera?
                                          Octavia2 Tour
                                          • mrrudzin
                                            • 403
                                            #71
                                            Zamieszczone przez hizoku
                                            Nie nada się. To jest do zupełnie czego innego.
                                            PS.A jak toto by miało działać?
                                            • hizoku
                                              • 186
                                              #72
                                              Zamieszczone przez mrrudzin
                                              Tak jak wcześniej są opisy ze sztukowaniem i podpinaniem kabelków bezpośrednio pod bezpiecznik to przy tym kabelku można to zrobić w mniej inwazyjny sposób, ważne przy aucie na gwarancji.
                                              Nadal nie widzę powodu dla którego ten kabel się nie sprawdzi??
                                              Octavia2 Tour
                                                no bo się po prostu nie zmieści pod pokrywką
                                                powinien być zakrzywiony pod kątem 90 stopni
                                                Naprawdę nie wiem, co was powstrzymuje przed dodaniem nowego bezpiecznika do skrzynki bezpieczników. W skrzynce są wolne miejsca na bezpieczniki z doprowadzonym +12V. na "nóżce od góry". Wystarczy dodać pin bodajże 000 979 131E i wpiąc go na dole. Po włożeniu bezpiecznika w gniazdo będzie 12V na tym pinie chronione bezpiecznikiem. Żadnego rzeźbienia w gównie z jakimiś przelotkami. Przewody, które dochodzą do tej skrzynki wytrzymają wybuch bomby atomowej niż się spalą od jakiegoś śmiesznego bezpiecznika 10 czy 20 A....
                                                • hizoku
                                                  • 186
                                                  #74
                                                  Tak, to fakt, nie zmieści się, zauważyłem. Zakrzywionych nie znalazłem.
                                                  Odpowiedni byłby taki "Zündplusadapter" jak tu http://www.octavia-forum.de/forum/vi...p?f=19&t=15971, ale nie mogę namierzyć podobnego.
                                                  Taki gotowy adapter byłby wygodniejszy i można, by go szybko zdemontawać przed wizytą w ASO. W ostateczności pewnie zrobię tak jak piszesz, Enriquez.
                                                  Octavia2 Tour
                                                    Przeciez taki adapter to mozna samemu zrobic z bezpiecznika jakiegos, rozlozyc, dolutowac przewody i po sprawie.
                                                    Swoja droga ciekawa wersja climatronic, kluczyk scyzoryk, brak radia, schowek w desce - takie dziwne Ambiente
